Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661
RE: What have you done today with your Austin Seven - John Cornforth - 11-07-2019
My Pearl runs a 1 1/8 SU with a GG needle.  I only get something like 35 mpg, which I attribute to mostly driving around at nearer 40 mph rather than 30 mph to avoid antagonising the rest of the rat-race traffic behind.  Maybe 40 mpg would be possible if we could turn the motoring clock back and pootle along 1930's traffic free roads !
RE: What have you done today with your Austin Seven - Bob Culver - 11-07-2019
I have mentioned before. My father used to keep close records and often ran the car dry to check mileage. Around 1950 two (by modern standards small) adults and two children in our RP travelled twice a year 200 miles each way to vist parents. Originally strove for 45 mph but found this too fatiguing on the winding, undulating, patched roads of the time so settled for 40 mph. Obtained consistent 50 mpg. A different silencer and larger tail pipe reduced to 40 mpg. In my use with SU and no attempt to optimise needle gave 38 mpg all conditons, regularly flat out.
My father was very considerate of machinery and did not apply more throttle then car would take. Although the air consumption is much the same, with a 4cyl this generally reduces fuel use. (The suction pulses are less severe)
RE: What have you done today with your Austin Seven - Ruairidh Dunford - 11-07-2019
We attained an average of 35mpg 5 up, fully loaded with camping trailer last summer around France.
In the mountains we were down to almost single figures but evened out on the vast plain that Northern France is.
1” SU in an AN needle same internal spec. (and builder) as Hugh’s!
In my experience, mpg is more affected by driving style than any much else.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Malcolm Parker - 11-07-2019
I have always kept a note of how my Austins perform on long distance runs.  Most have been in the 31 saloon which has a 4.9 axle and a mildly tuned engine that has always run on a 1" or latterly 1 1/8"  SU with either AN or EB needle (ie Morris 1000 0r Mini 850)
My fuel consumption figures for the saloon are as follows:
Pennine Run 36.9 (first major run, carb not set up correctly), 43.9, 41.2, 44.6
Welsh Marches Trip 43.5
Lakeland/Cumbria Run 43.9, 41.4, 41.6
Borders/Scottish Trips 41.0, 46.6, 38.1, 36.6, 38.4, 39.9, 42.6, 39.8, 39.4,
Isle of Man Trips 45.5, 38.0, 43.3, 36.9
Coast to Coast 40.3
Looking at my notes, the single most important factor regarding fuel consumption appears to be how windy it is.
I always run on super unleaded.
The Ulster, with a similar spec engine to the saloon but with a 5.25 axle and somewhat lighter, returned 46.7mpg on a Cumbria Run including the return journey from Grange to Boltby in 2 hours.
I think this shows how a little bit of extra bhp pays dividends, especially with a 3 speed box and 4.9 axle.
RE: What have you done today with your Austin Seven - David Stepney - 11-07-2019
Given that, living near Bala, I seem to do an awful lot of scrambling up and down mountains mostly in third and sometimes in second, my RP saloon, on standard low compression head and Zenith carb, is doing between 34 and 36 mpg.
On a completely different tack, I met up with the Salop Yesteryear Motor Club at 'Yr Eagles' pub in Llanuwchlyn yesterday lunchtime by kind invitation from Nigel Coulter. A very interesting range of cars turned up including a V12 'E' Type, an Alvis 12/50, TD MG, Daimler Conquest Century and several more.
Here is a photo of Nigel's RP saloon cuddling a very original Rolls Royce 20/25 limousine in the pub car park:
RE: What have you done today with your Austin Seven - Howard Wright - 12-07-2019
Hi All
Welded the bulkhead hoop to the scuttle frame of my special.  It is 1" angle iron and was quite difficult to bend without incurring lots of twist and a painful burn't hand (cherry red steel doesn't cool quite as quickly as I had thought!). The uprights are welded onto side rails which are, in turn, bolted to the chassis cross rails.
 I plan a 3mm bendy ply - 12mm ply - 3mm bendy ply sandwich with lots of large diameter holes drilled into the 12mm ply. All topped off with a fabric finish. Hence the angle iron. The ply sandwich will fit nicely into the angle and can be attached by screws through the back of the steel.
Welcome any comments.
Should I start a new thread on the build rather than this one?
RE: What have you done today with your Austin Seven - AllAlloyCup - 12-07-2019
Hi Howard
18 mm of plywood, + padding + fabric, even with large dia holes in it will be
quite a lot heavier than an alloy construction.
I have an angle iron bulkhead like yours but the rest
of my GE Cup has 16mm ply bulkheads, 1” ash stringers
And 8 mm ply on the box section sills. Outer skin all
16 or 18 swg aluminium. Full length Wings are also aluminium .
The 4 wings weighed 1kg!!!
What type of special are you making ,
? Like a Cambridge or similar? Flat tail or pointed tail?
I’d go for a new thread of your own.
I’ve had 45,000 views in one year!!!!!
By 50,000 I hope to report on going places in it....
Bill G
Aka AllAlloyCup
RE: What have you done today with your Austin Seven - "Slack Alice" Simon - 12-07-2019
It is ever so easy to over engineer car bodies.   When I acquired "Alice" the bonnet top was made from ali over an oak 2" x 1" frame, three cross members and two stringers, as I recall.
None of which is required, the bonnet top is self supporting.   And so it went on.
One of my favourite materials is 1.5mm birch ply,I have used it to give the rear corners extra strength under the ali skin, over a laminated ash 1" x 1" frame, panelled with 3mm ply on the inside to carry the weight of the fuel tank hanging off the back.
If the chassis had had a Ruby style tank then a 1.5mm ply, or ali skin would be all that is needed.
Floors also are usually over-done.   Mine are 3mm ply - if the propshaft tunnel has a ledge on it, and there is a bit of softwood level with the chassis on the outriggers then very little of the floor is unsupported so you need nothing thicker.
Thanks Bill and Simon
Yes I understand the over-engineering bit. My first special had an ash frame with an aluminium skin, aluminium wings and topped the scales at about 450kg even as a long wheelbase. But I fancy doing something different with this.
I'm aiming for a car suitable for vintage trials but one that I can also use on the road and will have a period look.  The "shape" will be similar to the infamous Cox tourer as shown in the current source book (I believe the car will be left out of the forthcoming reprint). So its a boat tail Bill.
The idea behind the ply sandwich came from Gordon England construction.  Rather than use ash between the ply I'm using very sparse ply.  The body will sit on the subframe and I'm hoping it will not need any bulkheads apart from the one already in place and one that will support the rear of the front mounted tank and dashboard.  Although I will be putting doors in the car and they may require some support.
Again taking a cue from Gordon England I'm hoping that the body will be totally separate from the running gear including the dash.  I can then complete the mechanics of the car without fear of damage to the fabric body.
Taking on board your comments Simon I may cut back on the ply thickness.
I think I'll hang fire on a separate thread just at thee minute and see how things go.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Ian Williams - 12-07-2019
I agree with comments about over engineering and this may help, my old special was built with a 1.6mm alloy floor 1.2mm firewall/bulkhead, the seat back was 12mm ply, the body sides 6mm ply with 12mm doublers along the open cockpit edges, it was fabric covered, I used traditional wadding under the hooding vinyl to avoid the over stuffed look you get using thin foam underlay. I have one or two construction pictures which I will endeavour to find for you if that will be of assistance, the car was light and survived 30 years of hard used before I rolled it.
