What have you done today with your Austin Seven - Printable Version +- Austinsevenfriends (https://www.austinsevenfriends.co.uk/forum) +-- Forum: Austin Seven Friends Forum (https://www.austinsevenfriends.co.uk/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Forum chat... (https://www.austinsevenfriends.co.uk/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: What have you done today with your Austin Seven (/showthread.php?tid=1921) Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
RE: What have you done today with your Austin Seven - Reckless Rat - 22-06-2019 Just clocked up 60 miles after the rebore. First oil change. RE: What have you done today with your Austin Seven - Bob Kneale - 22-06-2019 Took Lulu '34 box to a D-Day celebration garden party in the village.Attracted considerable attention as she was the oldest vehicle there. Photo taken after the proceedings had finished. Have been encouraged to add appropriate ARP Headlight masks and white borders to wings and running boards since the paintwork is rough in that area, I shall probably do that for the Cornish village carnival season. RE: What have you done today with your Austin Seven - AustinWood - 23-06-2019 Fixed the handbrake properly, working on and off over the last week. I was at the Scottish Austin Seven Club's gathering at Thirlestane Castle a week ago. As I was just leaving, stopped at the toilet block before heading home. As I applied the handbrake there was a loud bang and it stopped working. This is uncoupled brakes and the handbrake is a simple affair bolted onto the chassis cross member in front of the the brake cross shaft. The brass part that holds the adjusting bolt that is riveted onto the top of the cable carrier had parted company. On inspection this had happened before and it had been partly (and crudely) brazed back on. I fabricated a heavy gauge steel bracket to go round the adjuster and tapped it to take bolts replacing the rivets. While I was at it I refaced the pawl and fitted new ratchets. The result is very good and the handbrake is more positive than it has ever been. However it was much more difficult than I had imagined. It is very awkward to get at, being between the cross-member and the brake cross shaft and also close to the prop shaft. In addition a very oily place and not having any means of raising the car available I was lying on the floor. However I'm very pleased it's done. RE: What have you done today with your Austin Seven - David.H - 23-06-2019 I am doing a similar exercise. My brake didn't break, but was very sloppy, the rivets were loose, even the extra one in the top! The adjuster was awful so I made a new one with a couple of headless BSF allen screws linked with a piece from a hex key ! ,Also the pivots' holes were worn so have been sorted! I am also replacing the (too ) flexible coupling, The brake assembly is easier to get at with the coupling out of the way David RE: What have you done today with your Austin Seven - Howard Wright - 24-06-2019 Hi Strangely enough I've just done a refurb on the uncoupled bracket on my special build. I had to straighten the bracket, weld up and re-drill the holes for the pins. Make a new adjuster screw and a new quadrant (the old one was missing). Luckily I have no body, floors etc to get in the way and its much easier working on non-oily parts! I think its a bit odd that Austin made such a complex brass bracket for the adjusting screw. Surely a simple steel angle threaded for the adjuster would have worked equally well. Cheers Howard RE: What have you done today with your Austin Seven - Biddlecombe - 24-06-2019 I took Vera to Seaford Motofest. The first show that we have both entered. Over a 100 classics, only 1, Austin 7, my Vera. Best in show went to a repro E type Jag ????? RE: What have you done today with your Austin Seven - bob46320 - 24-06-2019 Biddlecombe - I think she looks lovely. RE: What have you done today with your Austin Seven - Ruairidh Dunford - 24-06-2019 I agree - what a straight and original example, I really like it! RE: What have you done today with your Austin Seven - Steve kay - 24-06-2019 To a Seven driver in North Wales. If you were driving your red Seven thruogh Portmadog this morning, don't worry, it was another Seven forumist waving a greeting to you. Mind you, that was the ageing bearded chap. If there were teams of athletic lasses waving to you there might be another explanation! RE: What have you done today with your Austin Seven - Biddlecombe - 24-06-2019 Thanks guys, do you remember about a year ago I was a complete newbie asking allsorts of questions about what to buy and what to pay, and then JonE spotted her on ebay and gave a fantastic judgement about looking "right" and worth the money and me taking a pot and 2 days later she was mine. Well we've been through the horrors of leaking petrol tank and fixed it. Oil on the rear brakes and with Ruairidh's advice done a complete both side double axle seals refurb. I've cleaned a bit and polished a bit. I've adjusted here and there, adjusted the timing, fitted new brake cables to the front, new fabric joint and carden boot. 12 months on here we are and been to our first show. One of the greatest things yesterday was letting the kids sit in and parp the Rist horn, whilst the repro Jag next door had a "Please don't touchthe exhibit" notice on it. Thanks to all those people that have helped me get going and I look forward to pestering you all again sometime. Kind Regards Peter |
