What have you done today with your Austin Seven - Printable Version +- Austinsevenfriends (https://www.austinsevenfriends.co.uk/forum) +-- Forum: Austin Seven Friends Forum (https://www.austinsevenfriends.co.uk/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Forum chat... (https://www.austinsevenfriends.co.uk/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: What have you done today with your Austin Seven (/showthread.php?tid=1921) Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
RE: What have you done today with your Austin Seven - David Stepney - 15-03-2022 "David, if our railway station was still open I'd hand a spare wedged head over to the guard. After a long passage through the branch lines of wales it would reach you at Bala station in due course. " Thank you for that kind thought, Steve. Alas, our nearest railway station is Wrexham! However, if you are serious, there are ways of collecting the head. The Seven has been down your way before. I made enquiries of Surelock as recommended by Oxford Jack, and Nick Hood has estimated that to seal my head including all the relevant testing would be about £200. RE: What have you done today with your Austin Seven - Malcolm Parker - 15-03-2022 Regarding the wedged low compression head, the machining alters the shape of the combustion chamber significantly. The final shape depends on the angle that the machining is done at, also the amount that is taken off. The three wedged heads that I have had were machined on a lathe, and all are different. The head that was on the Pytchley was machined with 4mm difference one side to the other, I think this is about as big a wedge as you can probably go. The thickness of the castings vary so there is always the chance that if you go too far, you may break through the head of the combustion chamber into the water jacket. Our technique was to make several cuts and keep an eye on the shape of the combustion chamber, stopping when it looked okay. All very unscientific. It is amazing how the shape of the chamber develops after a certain point. The Pytchley head ended up with a combustion chamber volume of 23.2 cc, according to my calculations, which gives a CR of about 7:1 with the gasket. The more the angle of the wedge, the more you need to open out the stud holes in the head. This head is going on a new engine I am finishing off for the Ulster, it will be interesting to see how it compares with the Ricardo head fitted on the present engine. RE: What have you done today with your Austin Seven - Terry McGrath - 15-03-2022 With the low comp. head on my RF saloon, I had 30 thou and 50 thou removed to "wedge" it. It now gives lively performance and the stud-holes still clear the studs. RE: What have you done today with your Austin Seven - JonE - 15-03-2022 Is the Ricardo repro accepted by VSCC? I thought the whole point of the wedged heads were keeping to original, and in absence of Ulster heads to use, having no other easy vintage options? RE: What have you done today with your Austin Seven - Malcolm Parker - 15-03-2022 The Ricardo head is of a type that was available in period and is accepted bt the VSCC. Most Austin 7's competing in trials and speed events are using them. They are available with either 18mm or 14mm plug holes. I would not spend £200 having a duff wedged LC head repaired when for a few quid more you could have a brand new Ricardo head. RE: What have you done today with your Austin Seven - Nick Lettington - 15-03-2022 Steve, as an after thought, you could probably use a tiny dab of superglue to hold the bottom part of the button in place in the centre while screwing the top back on. The bond would break when you first push the button and it wouldn't interfere with operation. I'm sorry the photo isn't clear, but the disk with the threaded pin (excited smartie?) sits over a sprung contact as badly sketched below... a knitting needle or blunt knife may hold it whilst you tighten the button. ![]() ![]() RE: What have you done today with your Austin Seven - Steve kay - 15-03-2022 Nick, many thanks for passing on such obscure but enormously helpful information. Oh where would we be without the forum! RE: What have you done today with your Austin Seven - Nick Lettington - 16-03-2022 (15-03-2022, 09:41 PM)Steve kay Wrote: Nick, many thanks for passing on such obscure but enormously helpful information. Oh where would we be without the forum! You are very welcome. Obscure information is something I have plenty of. It's usefulness is often questionable. RE: What have you done today with your Austin Seven - Steve kay - 16-03-2022 Ah Nick, are you a philosophy lecturer as well as a skilled Seven strangler? Sounds a bit like Schopenhauer to me. RE: What have you done today with your Austin Seven - Nick Lettington - 16-03-2022 (16-03-2022, 08:00 AM)Steve kay Wrote: Ah Nick, are you a philosophy lecturer as well as a skilled Seven strangler? Sounds a bit like Schopenhauer to me. Again, I regularly strangle my Seven, but I think skilled is probably a little generous. A scholar of philosophy maybe, but an occasionally civil engineer by day. |
