Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661
RE: What have you done today with your Austin Seven - JonE - 17-11-2021
did he groan with the hardness of the material, or is that just an old wives' tail?
RE: What have you done today with your Austin Seven - Hedd_Jones - 19-11-2021
ve been pottering away fitting new springs etc to the grey saloon. Axle went in today fairly easily, save for loosing a locknut (it'll be under to tools somewhere).
[Image: 257821274_10224534809812288_893669766546...e=619CC8CD]
[Image: 258533442_10224541038888011_335030977395...e=619CB72F]
[Image: 258183987_10224541038488001_435172937843...e=619C90A6]
[Image: 258423953_10224541040568053_822078207517...e=619C052D]
[Image: 258768537_10224553507959730_695781340377...e=619D29CD]
[Image: 258863243_10224553509279763_722911871797...e=619C6399]
[Image: 258822976_10224553509719774_189298213034...e=619CBC52]
[Image: 258844990_10224553510159785_550672170181...e=619C8ECB]
[Image: 259398752_10224553511279813_561644338957...e=619C8B71]
The car is sat on the axle now, just to start the settling process.
Also the blue saloon has a missfire at higher revs. Have changed the condensor and points, and rotor arm, sadly an orange cap came so didn't put that on. Also found the front plug was so loose I could turn by hand (oops). Still misses! ARGH. Will put the red cap on and order a coil (current one is going rusty!). If not the top end rebuild might be a sooner rather than later job.
[Image: 258878697_10224553760326039_236096219048...e=619CC7A7]
RE: What have you done today with your Austin Seven - Bob Culver - 20-11-2021
Good to see the horizontal lead connectors, and brass at that! the exposure does not seem to matter. My RP used to labour in 3rd gear into Wellington winds with horizontal sea spray and never missed. The later Jowett Javelin with plugs adjacent the front wheels was another matter...... coloured leads and end connectors are positively rebarbitive (A word I learned from tv decades ago)
Incidentally without manual advance to play with, how do you entertain yourself when grinding up hills?
RE: What have you done today with your Austin Seven - Malcolm Parker - 20-11-2021
Regarding those horizontal plug lead ends, I have similar on the Ulster rep.  I found that number one plug lead was close enough to one of the head studs for the spark to jump across at times.   I put a 1" length of black shrink wrap tube over the joint where the HT lead enters the brass end and it cured the problem, as well as tidying up the appearance of the leads.  I do this routinely now when I make up plug leads.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Howard Wright - 20-11-2021
Hi
Sadly I had straight copper leads and brass plug connectors on the special.  But having fitted an electronic rev counter I had to change them for the less pretty carbon leads with suppressor plug caps.  This fully cured both the erratic behaviour of the rev counter but also flickering leds.
RE: What have you done today with your Austin Seven - David Stepney - 20-11-2021
I too have copper cored HT leads with horizontal brass ends on my car, and they are perfectly satisfactory. As Howard point out, though, they can be electrically noisy. However, if my passing is marked by other people's radios making strange noises, or their TV screens getting wavy lines, it is not my concern.
Onto the subject of this thread, as the little car had not been out since my trip to the tyre fitters some ten days ago, and it being dry this morning, I took the RP over to Llangynog to feed the horses.
On the way back, I made the acquaintance of a gentleman and his lady wife who were going for a run over to Bala from Llanfyllin in a very nicely presented late model Morris Minor Traveller. This is only the fourth time that I have seen a classic car over the Berwyns and only the second time, I have been able to chat with the owner, the last time being in the summer (when I was in the Polo) when I came across a Riley 12/4 special. So we spent a pleasant 15/20 minutes looking at each others cars and admiring them. Unfortunately, i had used up my eight exposures in the little Kodak, so haven't got a picture of it. However, so as not to completely disappoint those who like photos, herewith a selection representing my trip:-
.jpg   S01EI001.JPG (Size: 76.62 KB / Downloads: 202)
View over Cwm Rhiwarth
.jpg   S01EI002.JPG (Size: 126.23 KB / Downloads: 203)
Going down Bwlch y Carreg towards Llangynog
.jpg   S01EI003.JPG (Size: 122.15 KB / Downloads: 197)
The lane leading to the horses' paddock
.jpg   S01EI004.JPG (Size: 165.52 KB / Downloads: 199)
Car and Horses.
.jpg   S01EI008.JPG (Size: 132.69 KB / Downloads: 200)
I find that, throughout my various posts, there is plenty of mention of Llew the motoring dog, but he appears in photos only as a brown smudge. Anyway, here he is sitting in the back of the car waiting to go home.
RE: What have you done today with your Austin Seven - andrew34ruby - 20-11-2021
Today I left my Austin seven at home in the garage. Went for a ride in the sunny countryside in a slightly younger Austin. Coxwold, Byland Abbey, up Wass Bank, down Sutton Bank, Thirsk and home.
Andrew, Is that an A50 or A55 Cambridge?
RE: What have you done today with your Austin Seven - Bill Dixon - 20-11-2021
I would say an A50 or could be an A40.
RE: What have you done today with your Austin Seven - circeonya@hotmail.com - 20-11-2021
I envy the UK quiet picturesque country lanes that apprear in photos in this thread. We just don,t have that sort of thing in OZ, Within 100 miles of Melbourne it would be almost impossible in daylight hours to go more than a half a mile at Austin Seven speeds without a modern wanting to pass.
