Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
RE: What have you done today with your Austin Seven - Duncan Grimmond - 13-01-2019
Thanks for that, I could find the city but didn't think to add "car" to the search!
RE: What have you done today with your Austin Seven - Reckless Rat - 13-01-2019
After sorting the gardening with the Mem'Sahib I made the most of the sunshine down here and had a run round the block in the RP.
I stopped off in the village to take a pic near the old railway station.
This is what it was like in the old days:
[Image: 21967502cartes-postales-photos-la-gare-s...nnet-3.jpg]
and this was today - it's now a private house although it hasn't changed much. Even the canopy over the platform is still there although the village name has been painted out on the gable end.
[Image: 20190113-151030.jpg]
RE: What have you done today with your Austin Seven - JonE - 14-01-2019
another Austin 7/trialling film I came across... from the 1950s
https://youtu.be/BOwuwM0t9HE?t=141
RE: What have you done today with your Austin Seven - Nick Lettington - 14-01-2019
Fitted (illegal?) LED headlight bulbs in the ORT... Bit of a faff as they don't supply 6v +ve earth bulbs for my reflectors. Broke the end caps off a couple cheap Chinese bulbs and with a little carefull soldering we have light.
All good till I drove around and discovered that the old wiring is intermittently naff and the dip switch is not functioning correctly... Easily fixed.
Led sidelights with built in indicators also wired up again resorting to solder as the BAY15 D bulb holders push the LEDs tight to the glass... Two blinker units so the trafficators still work fine.
RE: What have you done today with your Austin Seven - jansens - 15-01-2019
I took the engine out. Again. Sigh. But I have it down to a fine art now actually. Takes a couple of minutes. Decided the double clutch springs were far too strong so I removed the inner ones to go back to normal. Only I buggered those god-damned horrible mousetrap spring taking them off so I can't reassemble anything till I get more.
I also turned the speedo drive upside down. It needed a little modding to do that since the bolt pattern isn't exactly even and to make sure the oil drain holes weren't covered. Now I can run the cable straight to the back of the speedo. I also fitted the dynamo housing. I tried measuring the backlash in the dynamo gear but I found that near impossible to do so settled for 'some'. There is no binding with the thinnest paper gasket I could manage. Ruairidh pointed me to this article talking about it: http://www.ba7c.org/technicalArticles/dynamoHousingsFurtherTinCover.html but it doesn't actually answer the question of what's normal or correct. What do other people do?
That article also answered another question I had I think which is what are the lower two dynamo fasteners? Stud with nuts or bolts couldn't work. Not enough room to do them up. I guess they are slotted screws? In which case I might need to modify a couple of bolts since I don't have them!
Simon
RE: What have you done today with your Austin Seven - Ruairidh Dunford - 15-01-2019
Simon - I try to aim for as near to 0.002" as possible, certainly no less.
The securing bolts you mention benefit from having slots cuts into them to tighten with a screwdriver - I have a specially ground 1/4" drive 12mm socket that fits in the (tight) space, a suitably ground box spanner also works.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Steve Jones - 15-01-2019
I have a 3/8 drive thin wall socket that fits but also have some 1/4" BSF socket heads that, with a long reach Allen key make fitting and removal simple.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Bob Culver - 15-01-2019
The Exeter Trials sequence is such a gem can someone who knows how please post it separately under a more accessible title. Outstanding Trials Performance 2018 or something more imaginative, but easy to Search.
Just as well it was not a special bodied car or there would be even more of those adverts flogging pristine saloon bodies.
I know 1st gear is low but there seemed a lot of torque nonetheless. What state is the motor?
With most Sevens the driver is so much as one with the striving car that after almost any drive there is a sense of achievement somewhat as infected the young onlookers.
Other competitors must spend a fortune on tyres. Here treads recut with disc grinder etc are not allowed on the road. Seeking traction via blue smoke seems against all the rules of friction but it seemed to work for one.
Was one of the successful fwd? Presumably the handbrake can be used to moderate spin, although with a bouncing Seven the distribution would be very erratic.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Terrytuned - 15-01-2019
Simon I also use socket screws to secure dynamo and this clutch mod will help assembly.   Terry.
RE: What have you done today with your Austin Seven - andrew34ruby - 15-01-2019
(15-01-2019, 10:10 AM)Bob Culver Wrote: The Exeter Trials sequence is such a gem ......
I wondered if wheels with the centres not in the centre would be easier than bouncing???
