Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
RE: What have you done today with your Austin Seven - Tony Griffiths - 01-07-2021
(01-07-2021, 12:36 PM)Hedd_Jones Wrote: I have been busy these last few weeks working out why this is stuck
[Image: 202390856_10223560054044003_631288422060...e=60E2CA6C]
No huge clues with the head off
[Image: 202100529_10223574359721636_765127395953...e=60E2841E]
Nor the sump
[Image: 201932704_10223574361121671_535368164835...e=60E2CEEA]
nor in the timing gears (which was missing the starter nut)
[Image: 201294356_10223578503145219_241586999529...e=60E37448]
Turns out it was No4, probably a bit of moisture had stuck a ring. Now turns over, if a smidge tight where it was stuck. To paint or not to paint is the question?
[Image: 209290100_10223647094579962_907528226001...e=60E31FEC]
But is the head cracked?
[Image: 202606374_10223603769776869_628325276221...e=60E38C0F]
Ah! One disadvantage of knocked-in brass or bronze core plugs. Instead of ice being able to force them out - as often happens with the thin, press-in metal type, it cracks the cast iron. This leads one to ask, what if a core plug was moulded from one of the JB weld products?
RE: What have you done today with your Austin Seven - dickie65 - 03-07-2021
Hi Ian,
I have just dropped the engine back in.
So its going to carry on grumbling for a while, I was more concerned that it might have been a loose flywheel.
I have got all the gaskets and a set of new main bearings so I could have done the job but dont think it is bad enough to warrant a full strip down.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Dave Mann - 03-07-2021
Changing a rear main doesn't necessitate a full strip down, off with the flywheel, sump and gauze, out with the old bearing and in with the new.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Bob Culver - 03-07-2021
Taking great care not to fracture the front lip. i dont know the experience of those involved but rumble is very influenced by spark advance. Levering on the flywheel reveals bearing clearance. I dunno what the experienced ragard as reasonable . .005 excluding spring? i have several bearings my meticulous fathere replaced as slightly rumbly and all have small clearance even unmounted.
RE: What have you done today with your Austin Seven - dickie65 - 04-07-2021
Hi folks,
I first traveled in Austin Sevens in 1960s I rebuilt my first engine in 1976 and the EB65 has been in the family since 1982 at which point there were five Austin Sevens in the household. I have had it since 1991. So I know my way round the car and engine pretty well. which is why I was happy to re fit the engine with a grumbling rear main bearing.
I do know that the rear main inner is very tight on the crankshaft so it will not come apart without a fight.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Ruairidh Dunford - 04-07-2021
Poppy and I drove up to the Lecht today - we had all seasons, including a lightning storm.  We drove flat out through torrential rain as we were feart the car would fill up before we got our jackets on, if we slowed or stopped!
We stormed Bridge of Brown in top gear, until the first hairpin, the cold air must have been working! Wink
After a short wait we met my parents who came up from Bristol, it is the first time we have seen them since November 2019.
RE: What have you done today with your Austin Seven - andrew34ruby - 04-07-2021
.jpg   church 2021 seven nippy.jpg (Size: 131.39 KB / Downloads: 429)
.jpg   church 2021 various.jpg (Size: 99.34 KB / Downloads: 430)
.jpg   church 2021 3 Alvis.jpg (Size: 120.26 KB / Downloads: 429)
Today we went to a display of 38 cars at the local church. The sun shone. It rained a little bit.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Reckless Rat - 05-07-2021
Bit more clement down here today than in the Cairngorms. 32°. Just had a run our to see the lavender fields which are at their best just now.
From Barjac looking towards the Cévennes:
[Image: 20210705-143208-1.jpg]
Traffic was manic, again:
[Image: 20210705-144608-1.jpg]
RE: What have you done today with your Austin Seven - Hedd_Jones - 05-07-2021
While some of you were at Beaulieu and Ruairidh was trying not to fill his Cup with water, I had planned steaming my roller to test the safety valves. But the lack of cab meant I didn't fancy it, so I tried to tackle an oil leak on the RP.
The leak certainly comes from the bit between the dynamo and block and crankcase.
I replaced the square cam bolt a while ago with an allen key job, and this was again favourite. So I distmantled
[Image: 211999058_10223692833043395_665102318135...e=60E7B73B]
[Image: 213686055_10223692833443405_824610432103...e=60E7D184]
Annealed the copper washer, some tape and some goo later I was confident that it wont leak in future. New joint under the dynamo and some goo, I was pretty happy with that also.
[Image: 211888041_10223692834843440_484205570218...e=60E90A13]
Reassembled without upsetting the timing and started fine.
[Image: 211513672_10223692835243450_238452200608...e=60E75AE0]
A test drive (with the rad on), demonstrates the leak persists. But with the area clean (at least initially) bubbles could be seen from the crankcase to block joint, arse wish I'd have given the front nut a nip before reassembling!.
The block is sick, despite not many miles since a 'rebuild', (bad starter, lots of blowby, fouled plugs and oil consumption, and to top it oil in the water - but no water in the oil) so looks like I need to figure out which pistons the spare (bored) block was bored for. Procure some then give it a top end transplant.
Still goes like stink though!. Will sit at 45-50 3 up. Will use until the leak pisses me off.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Ruairidh Dunford - 05-07-2021
I fitted a new engine into my father’s first car today, along with a repaired fuel tank and radiator.
I lined up the master spline and toggles only to find that it all mated first time - almost unheard of!
Ian tells me that Mike Costigan found the correct R47s for this car in the 1970s, thank Mike!
Test run, with Ian on board, went very well, no oil, water or fuel leaks for the first time in maybe half a century!!
