Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661
RE: What have you done today with your Austin Seven - Reckless Rat - 07-04-2021
The fiddly bit is getting the gear to worm setting correct, because when you think it is right, when you try to lock it off by tightening the cover plate bolts that alters things slightly and tightens things up. It's a bit hit & miss, but eventually you find the happy medium. Check that the threaded end of the drop arm shaft is flat relative to the button, too.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Tony Press - 07-04-2021
'I found that once I'd put Longstones on the front recently dropping the pressure to 25psi instead of the 30psi I was using in the Avons improved things'
I have always been advised that Avon tyres should only ever be be inflated to 22 psi
RE: What have you done today with your Austin Seven - Parazine - 08-04-2021
(07-04-2021, 11:18 PM)Tony Press Wrote: 'I found that once I'd put Longstones on the front recently dropping the pressure to 25psi instead of the 30psi I was using in the Avons improved things'
+1 on that.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Mike Costigan - 08-04-2021
I'm a recent convert to Longstone tyres, which I run at around 26psi front, 28psi rear, on my RM saloon, but for many years the Avon Triple Duty was the tyre of choice, and 22psi seemed to be the right figure for those. Presumably the modern Longstones have a softer side-wall.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Reckless Rat - 08-04-2021
Longstones themselves recommend 30psi for the Austin Seven on their 19" tyres.
A period booklet I have on Austin Seven Tyres suggests 22psi historically, but that will be on 'old' style steel reinforced cross ply tyres.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Tony Griffiths - 08-04-2021
It's usually a case of experimentation according to the make and size of tyre fitted, the model of Austin 7 - and what you want to do with it. A morning or afternoon of experimentation on a bumpy, twisty road should find the sweet spot. Today, of course, using a Chinese-made-use-twenty-times-and-chuck-it-into-the-canal-when-it-fails self-contained, portable compressor, this is easy to do. It's never very going to handle like a GoCart - unless you put in 50 psi in all-round and lock the dampers up solid for driving tests... Even cheaper - but looking less impressive - this one.
RE: What have you done today with your Austin Seven - austin - 08-04-2021
We found that on Longstones they are better really soft on the front. Down to 18 psi on the front of the Ulster.
RE: What have you done today with your Austin Seven - David Stepney - 08-04-2021
Running Avon Triple Duties at 25 lbs/sq. in all round. No handing problems so far.
"Fair daffodils, we weep to see thee
Haste away so soon......"
Took the Seven for a trip into Bala the long way round the lake.
A brave show of late daffodils at Llangower.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Dave Mann - 09-04-2021
It's 6 years since I tried a set of Longstones at 25 psi and it was like sailing a boat so I phoned Longstones to be told try 30 psi or higher this was a bit better but after two instances of he car making a dive for a dry stone wall I put Avons on the car off another Seven. I then drove the same route with no excursions and phoned Longstones for a set of Avons, try our tyres was the reply. I replied I have a set you can have they are banished to workshop use only and told him of my experiences. I was told that the car would be all over the road at 30 psi try 20 psi do you still want the Avons? Yes please, I did try the Longstones at 20 psi which was much better but my confidence in them was dented. Like David I'm running Avons at 25 psi which after 58 years I'm totally confident in. It would help if Longstone staff could all sing from the same songsheet.
RE: What have you done today with your Austin Seven - John H - 09-04-2021
I fitted a set of Longstones on our chummy a couple of years ago, after having always had Avons running at 22psi all round. They told me to try 30psi, but did say this might be a bit high for a chummy. After some experimentation, I settled on 25psi front, 27psi rear. The handling of the car in general feels good to me on the Longstones, and particularly the ride quality seems much better, although admittedly the Avons were quite a few years old at that point. That's my experience anyway.
