Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661
RE: What have you done today with your Austin Seven - Oxford Jack - 07-04-2021
What had you done to the steering box and what is the result?
RE: What have you done today with your Austin Seven - Reckless Rat - 07-04-2021
First of all I washed it all out, checked the column adjustment and then lapped the worm and the gear wheel together with some fine grinding paste until I was bored rigid, then washed it all out again. I then dismantled the cover plate to withdraw the drop arm, and found that it had some ovality, and there was some wear in the outer part of the cover plate bush. A nice beardy bloke from up Alba way sent me another drop arm and a new bush, which I pressed into the cover plate. I then took the cover plate to a local engineering shop where they reamed it to suit the drop arm shaft.
I put everything back together and half filled the box with some 140 grade oil and reset the worm/gear and adjusted the end play on the drop arm shaft (my box is steel and I have modified the button arrangement, which is now threaded UNF and can be adjusted from outside).
After checking that everything was working as well as it should I put it back in the car and gave it a road test. There is still a little free play in the straight ahead position which manifests itself as about 1/2" at the wheel rim, but the rest of the steering movement is smooth, but not sloppy. I could adjust out the free play but it just tightens everything up so I will live with it as it is.
The front tyres are Longstones, but are getting a bit worn so the contact area is a bit flat. Perhaps I should change them too when the beer token van next comes round. They are currently running at 30psi.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Barry Townsend - 07-04-2021
I found that once I'd put Longstones on the front recently dropping the pressure to 25psi instead of the 30psi I was using in the Avons improved things
RE: What have you done today with your Austin Seven - Hedd_Jones - 07-04-2021
I'm not having much fun with installing pictures lately. However I will try a new tack.
With some freedom over Easter, and clear skies we as a Family decided to venture further afield with an Austin. Mrs Jones wanted some plants to brighten up the garden. And going to feed the ducks in Ellesmere seemed a good idea, with pretty much everywhere shut (supermarkets and garden centers excepted). The RP has been at home recently and has done almost all the lockdown miles, fetching eggs from the no contact farm shop, and being my conveyance for work when the modern is ill.
While at Tescos in Ellesmere (so the ladies could tinkle) we spotted a one legged man shopping on his classic tractor.
[Image: 168439628_10223039923881074_908145234779...e=6092E0EA]
We even ventured in and out again of Wales, but found no border guards which was disappointing.
On return home we seemed to have developed an oil leak, which I think is probably the front cam bolt. Thankfully I got rid of the nasty square headed one some time ago, and fitted a cap head. This will make rectification far less of a drama. However I also now think the front tyres are bordering illegal on the outside. Father did the king pins before he carked it, and I have long suspected the tracking to be out. This I believe proves it. With the RP now needing some TLC, I thought I would temporarily retire it to 'the shed' and fetch one of the others.
[Image: 168419047_10223039925441113_685960303388...e=60947E5B]
[Image: 169189288_10223039925681119_348394812652...e=60917561]
Mrs Jones veto'd the chummy on the basis of the weather, so it was going to be the RL. At the shed the chummy has been regularly run, as it is usually in the way of work on the roller. So as usual it started 3rd pull after a tickle. It has only an ignition and horn (no wiring) so the starter motor doesn't work, so its good its a good starter.
The RL seemed to have a flat battery. So I pushed it out
[Image: 168475334_10223039925921125_342988800349...e=60943CA4]
With the chummy put where the RL was and its battery robbed, and charged while I put the RP and the Fordson back in. When fitted the chummy battery would barely turn the engine on the RL (remember the chummy isnt wired so gets no charge), so 10 or so flicks of the handle had it running. Then drove it home.
[Image: 168801200_10223039926161131_156404985982...e=60936001]
On going round corners on the way home it has developed a nasty squeak, ever since I fitted some new rear tyres on some newly purchased wheels. Inspection shows the 350/400's I have used on the back a long time now rub the wheel arches on cornering (less offset on the current wheels?) and squeak. A most annoying squeak.
Sunday afternoon the RL got a good wash, wheels off and waxoyled the rear arches (to lube them!), a little fiddling with bulbs and the RL is good to go. No further adjustments made, same fuel as 12 months ago. Need to change the oil mind
[Image: 169068015_10223045885630114_862891035260...e=6091A945]
With it home, I plan to remove the luggage rack (for sale if anyone wants one), straighten the floor, weld a couple of cracks up (can anyone guess why its coming off?), remake the nobby floor brackets. Tonight I'm off to fetch the number plate hoops I have procured.
PS, RL battery was not flat. The negative terminal was dirty. So poor connection only. Currently showing 7V on the Aldi charger.
RE: What have you done today with your Austin Seven - David Cochrane - 07-04-2021
Hedd - would your luggage rack fit an RP? If so I could be interested.
David
It is identical to the one on our RP, other than I made the mounting brackets. Can post photos?
Thank you Reckers,
Sounds as if you have accomplished the mission. 1/2" play at the wheel would, I imagine, have been similar to that present on initial delivery.
Having done a similar job recently I shall be reporting back on the result, as soon as the engine change, brake cable renewal, prop shaft overhaul, etc, etc is finished.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Alan - 07-04-2021
I know I’m biased, but I do think the RL is the best looking of the Box Saloons.
We will have to get ours together at some point when all this nonsense is finished Alan.
David, this will give you the idea. Clearly I trimmed the angled members. I will be keeping the number plate (not shown), but the hinges will remain (also not shown).
I believe the horizontal brackets on the RP are cranked to go around the rear tank, but it will not be beyond the wit of man to fit this to an RP. Most of it is bolted together with button head cap heads with nylocks, rather than rivetted.
P.S I prefer the black wheels
[Image: 170147864_10223066556306868_313399153453...e=6094DA5A]
RE: What have you done today with your Austin Seven - Steve Jones - 07-04-2021
(07-04-2021, 01:38 PM)Alan Wrote: I know I’m biased, but I do think the RL is the best looking of the Box Saloons.
Well I'm biased as well but I agree!
