What have you done today with your Austin Seven - Printable Version +- Austinsevenfriends (https://www.austinsevenfriends.co.uk/forum) +-- Forum: Austin Seven Friends Forum (https://www.austinsevenfriends.co.uk/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Forum chat... (https://www.austinsevenfriends.co.uk/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: What have you done today with your Austin Seven (/showthread.php?tid=1921) Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
RE: What have you done today with your Austin Seven - Mike Costigan - 09-01-2019 I have had two 3-speed levers break, but they have both been at the selector ball rather than the pivot. RE: What have you done today with your Austin Seven - jansens - 09-01-2019 (09-01-2019, 10:58 AM)Chris KC Wrote:Yes, on both the synchros and on the selector rods too. The 2/3 one seems fine. Pretty still but workable. Trying to get into 1st definitely seems stuck. I managed to do it once using a brass drift and a rubber hammer and I can see all the balls are in there. Typical, when outside the box it's all to easy to move it too far and have balls fly everywhere but now in the box it won't move at all!(09-01-2019, 09:47 AM)jansens Wrote: I took out the engine I put in the other day. Seems something is a bit off in the gearbox. It all worked on the bench fine but now in the car the 1/2 synchro seems stuck. Bit of grit in the works maybe? Took the engine out again, box off and I will strip it all down and clean it all up again. I did have to modify my remote gear lever. I had made it far too short so I have reworked it to give me more leverage. Perhaps when struggling with the short version I put something out of whack in the box? With my little lifting scaffold though I can get the engine in and out in no time. Simon This is the odd thing. The reverse selector now won't go back far enough for the swinging gate to clear it. If you screw back the selector rod the selector itself doesn't move any further back. So something it hitting it or fowling it? Or stopping the reverse idler gear from moving? I think this is related somehow to first gear being hard to select but I can't quite see how. With the selector out though the idler gear slides back and forth fine and you can get the reverse gears engaged no problem. Something much have gotten bent as it definitely all worked before I put it on the car. I set it up carefully to ensure the synchro cones weren't dragging when not in gear and so on. I think somehow I have bent something? What though? The only thing I can imagine is the reverse selector fork? Simon RE: What have you done today with your Austin Seven - Terrytuned - 09-01-2019 Simon if the rear cover bolt is too long, the one behind the reverse gear it will stop the reverse gear from going back this bolt is shorter than the other rear cover bolts. Terry. RE: What have you done today with your Austin Seven - jansens - 09-01-2019 (09-01-2019, 08:17 PM)Terrytuned Wrote: Simon if the rear cover bolt is too long, the one behind the reverse gear it will stop the reverse gear from going back this bolt is shorter than the other rear cover bolts. Ah, thank you Terry! That may indeed be what's wrong. I am at work now so can't check but when I reassembled it all I did notice the bolts being different lengths. I just put it down to mismatched bolts used over the years. Will check as soon as I get home and report back. Simon RE: What have you done today with your Austin Seven - jansens - 10-01-2019 (09-01-2019, 10:05 PM)jansens Wrote:(09-01-2019, 08:17 PM)Terrytuned Wrote: Simon if the rear cover bolt is too long, the one behind the reverse gear it will stop the reverse gear from going back this bolt is shorter than the other rear cover bolts. Terry, I owe you a pint! That was it. An overly long bolt in the lower left corner of the gearbox rear cover. When I took it out you could see where it had been rubbing in the end of the bolt even. I swapped it with a shorter bolt and problem fixed. Since the top was off I also squirted some oil about (I haven't got the proper oil to fill it yet - I wanted Penrite gearbox oil but Repco said they don't have it in stock and since it comes in boxes of 6 they don't want to get it in to just sell me 1!) and that has also helped with selecting 1/2nd. It needs a good thump but I think that is down to the new balls/springs. RE: What have you done today with your Austin Seven - Reckless Rat - 10-01-2019 The gearbox just uses engine oil. SAE30 or 20W50. Don't overfill it. RE: What have you done today with your Austin Seven - bob46320 - 10-01-2019 Yep - as Reckless says for oil. Use the engine dipstick through the filler hole to check level on 3 speed box, and use the same Full mark as the engine. 2/3 pint for 3 speed and 1.5 pints for 4 speed ?? - Cornwall Austin 7 site Technical Data section RE: What have you done today with your Austin Seven - Terrytuned - 10-01-2019 Simon the oil we use for any A7 g/box (see photo) Gear oil is for gears engine oil for engines the semi syn oil we have used for years in 3 and 4spd g/boxes one pint/half ltr is all you need in a 4spd the fully syn oil we use for racing as the box gets extremely hot. Terry. RE: What have you done today with your Austin Seven - Reckless Rat - 10-01-2019 I think 1 1/2 pints is far too much for the 4 speed box. It should be filled to the bottom of the filler plug threads and no more. Racing needs are another thing. Info here showing a 4 speed crash box: http://www.austinsevenfriends.co.uk/forum/showthread.php?tid=912&pid=7729&highlight=gearbox+oil#pid7729 RE: What have you done today with your Austin Seven - jansens - 10-01-2019 I am going to use Penrite Classis Light 20W-60 in the engine. Is that OK for the gearbox too? It does say to replace SAE30 where originally specced. I prefer using the same oil in both if I can. Simon |
