What have you done today with your Austin Seven - Printable Version +- Austinsevenfriends (https://www.austinsevenfriends.co.uk/forum) +-- Forum: Austin Seven Friends Forum (https://www.austinsevenfriends.co.uk/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Forum chat... (https://www.austinsevenfriends.co.uk/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: What have you done today with your Austin Seven (/showthread.php?tid=1921) Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
RE: What have you done today with your Austin Seven - Mike Costigan - 07-01-2019 Sort of, Jim! The early 'gate'-change gearbox had first and reverse on the right; I believe the reversed layout came with the introduction of the 'ball'-change in October 1929, but then the layout reverted to the earlier pattern in July 1930 and remained until the end of the 3-speed gearbox in 1932. But as you point out, the tops are interchangeable. RE: What have you done today with your Austin Seven - rubyman - 07-01-2019 Stripped the carb on my Ruby today Zenith 26 VA found no filter on the pipe bolt going into the carb and some one had soldered a new nipple on to the pipe and half filled the pipe with solder so that the pipe inside diameter was cut down by half ![]() Why can't people do the job right RE: What have you done today with your Austin Seven - GK5268 - 08-01-2019 Cleaned and re-painted a spare gearlever that I had just acquired, decided might as well fit it to the car now with its nice shiny new paint and a quick swap over I could see that this was in much better condition with quite a bit less wear than the original, after fitting, gave it a quick spin round the block, gear selection feels more precise (but it was ok before) and an annoying little rattle from the gearlever at certain revs has now gone, pleased with the result! On inspection of the original gearlever, after a quick clean-up, I noticed that this had at some point in the past been broken and repaired, finish is not the best! Will get my blacksmith to improve matters in due course and now designated as a spare to keep in the car. (Did it break because it was worn???). [attachment=5017][attachment=5018][attachment=5019] RE: What have you done today with your Austin Seven - bob46320 - 08-01-2019 Probably from my Dad's car. He taught Mum to drive and for extra practice sent her off solo down a cart track along the cliffs between Runton and Cromer in Norfolk UK. Apparently she returned on foot with the gear lever in her hand ! I think he had an RP at the time. RE: What have you done today with your Austin Seven - spannerman - 08-01-2019 (07-01-2019, 07:01 PM)rubyman Wrote: Stripped the carb on my Ruby today Zenith 26 VA found no filter on the pipe bolt going into the carb and some one had soldered a new nipple on to the pipe and half filled the pipe with solder so that the pipe inside diameter was cut down by half Its a fact of life some people bodge ? RE: What have you done today with your Austin Seven - Chris KC - 08-01-2019 (08-01-2019, 05:44 PM)GK5268 Wrote: Cleaned and re-painted a spare gearlever that I had just acquired, decided might as well fit it to the car now with its nice shiny new paint and a quick swap over I could see that this was in much better condition with quite a bit less wear than the original, after fitting, gave it a quick spin round the block, gear selection feels more precise (but it was ok before) and an annoying little rattle from the gearlever at certain revs has now gone, pleased with the result! They crack from the groove for the circlip which notionally secures the domed chrome gear indicator plate; I've broken two now. RE: What have you done today with your Austin Seven - jansens - 09-01-2019 I took out the engine I put in the other day. Seems something is a bit off in the gearbox. It all worked on the bench fine but now in the car the 1/2 synchro seems stuck. Bit of grit in the works maybe? Took the engine out again, box off and I will strip it all down and clean it all up again. I did have to modify my remote gear lever. I had made it far too short so I have reworked it to give me more leverage. Perhaps when struggling with the short version I put something out of whack in the box? With my little lifting scaffold though I can get the engine in and out in no time. Simon RE: What have you done today with your Austin Seven - Chris KC - 09-01-2019 (09-01-2019, 09:47 AM)jansens Wrote: I took out the engine I put in the other day. Seems something is a bit off in the gearbox. It all worked on the bench fine but now in the car the 1/2 synchro seems stuck. Bit of grit in the works maybe? Took the engine out again, box off and I will strip it all down and clean it all up again. I did have to modify my remote gear lever. I had made it far too short so I have reworked it to give me more leverage. Perhaps when struggling with the short version I put something out of whack in the box? With my little lifting scaffold though I can get the engine in and out in no time. Did you put in new balls and springs Simon? This can make selection very stiff to start with. RE: What have you done today with your Austin Seven - GK5268 - 09-01-2019 (08-01-2019, 10:04 PM)Chris KC Wrote:(08-01-2019, 05:44 PM)GK5268 Wrote: Cleaned and re-painted a spare gearlever that I had just acquired, decided might as well fit it to the car now with its nice shiny new paint and a quick swap over I could see that this was in much better condition with quite a bit less wear than the original, after fitting, gave it a quick spin round the block, gear selection feels more precise (but it was ok before) and an annoying little rattle from the gearlever at certain revs has now gone, pleased with the result! That would reduce the diameter of the shaft at that point making it weaker and thus more vulnerable to failure at that point. Were your two breaks with the same car? Do the three-speed gear levers have the same problem? Chatting to a mechanical engineer about the problem, he said that failure was most likely from vibration causing metal fatigue, the long stem setting this up to fail, dealing with the vibration may help longevity, probably a bit too late in the day now given how old the cars are and the amount of vibration they would have experienced! The repaired lever is probably much stronger, pity that this is more worn that the one I have just fitted! I have this wrapped up as a spare and popped it in the car, just in case! RE: What have you done today with your Austin Seven - Chris KC - 09-01-2019 (09-01-2019, 11:55 AM)GK5268 Wrote:(08-01-2019, 10:04 PM)Chris KC Wrote:(08-01-2019, 05:44 PM)GK5268 Wrote: Cleaned and re-painted a spare gearlever that I had just acquired, decided might as well fit it to the car now with its nice shiny new paint and a quick swap over I could see that this was in much better condition with quite a bit less wear than the original, after fitting, gave it a quick spin round the block, gear selection feels more precise (but it was ok before) and an annoying little rattle from the gearlever at certain revs has now gone, pleased with the result! Not just smaller section but the machined groove is a stress raiser. When you think about the leverage applied it is positively begging for a fatigue failure long term. No, two different cars but both 4-speed. I don't think 3-speed ball change levers have this groove as the gate is marked on the gearbox top (though that perhaps does not make them immune either). If properly welded you should be good to go, and it can of course be tidied up with a little attention from a grinder. |
