Warning [2] Undefined array key "fragment" - Line: 1494 - File: inc/class_parser.php PHP 8.1.31 (Linux)
/printthread.php 203 postParser->parse_message
Warning [2] Undefined array key 0 - Line: 1587 - File: inc/class_parser.php PHP 8.1.31 (Linux)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661
RE: What have you done today with your Austin Seven - andrew34ruby - 03-01-2019
[attachment=4969 Wrote:Steve kay pid='21522' dateline='1546538822']
Oh dear how has the car fallen over, or is it the image, sorry not sure how to correct it.
RE: What have you done today with your Austin Seven - jansens - 03-01-2019
I chopped 1/2 an inch out of my bonnet length to make the radiator surround perpendicular with the ground. Doesn't seem much but made a huge difference. The top of the surround was angled out slightly which just looked wrong. I also flushed (with hydrochloric acid) the radiator and made sure there were no leaks. I straightened any bent bits with thin needle nose pliers and I also cut the overflow pipe short so I can run a catch tank from it. Today it will all get a coat of paint. I cleaned and painted the radiator support brackets and made new back plates for them too since the old ones were pretty rusty.
Then I watched this, pretty old now but still good:
Some nice shots of Brooklands at about 17 minutes in.
Simon
RE: What have you done today with your Austin Seven - Steve kay - 03-01-2019
Brilliant Andrew, many thanks. Can you tell us how to do it, or is it a secret, that after serving  ten years apprenticeship  you swore never to reveal trade skills to the untrained?
RE: What have you done today with your Austin Seven - Biddlecombe - 05-01-2019
(12-12-2018, 07:43 PM)Reckless Rat Wrote: PM sent re dampers.
Sent you a PM update today 05/01/19
RE: What have you done today with your Austin Seven - Tony Press - 06-01-2019
(03-01-2019, 08:17 PM)jansens Wrote: I chopped 1/2 an inch out of my bonnet length to make the radiator surround perpendicular with the ground. Doesn't seem much but made a huge difference. The top of the surround was angled out slightly which just looked wrong. I also flushed (with hydrochloric acid) the radiator and made sure there were no leaks. I straightened any bent bits with thin needle nose pliers and I also cut the overflow pipe short so I can run a catch tank from it. Today it will all get a coat of paint. I cleaned and painted the radiator support brackets and made new back plates for them too since the old ones were pretty rusty.
Simon
What a brilliant collection of race films- and lovely to see Bill Boddy !
What an amazing development at Mercedes just before the war - a 2 litre car designed and built in 6 months.
Thank you for this Simon !
Tony P.
RE: What have you done today with your Austin Seven - jansens - 06-01-2019
Last day of christmas leave s today I put my engine/gearbox in. Then took it out again to add the clutch pedal. THEN put it in again.
Can't run it yet, waiting for sump, inlet manifold, oil piping and so on but still a milestone. Everything fits!
[Image: main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_it...alNumber=2]
Simon
RE: What have you done today with your Austin Seven - Chris KC - 06-01-2019
(06-01-2019, 07:38 AM)jansens Wrote: Last day of christmas leave s today I put my engine/gearbox in. Then took it out again to add the clutch pedal. THEN put it in again.
Simon
Well done Simon, that looks very purposeful!
RE: What have you done today with your Austin Seven - Reckless Rat - 06-01-2019
It is customary, on the first Sunday of the month for there to be an ad hoc assembly of classic cars at the "Pôle Mecanique" the Alès race circuit. After morning coffee I dusted off the RP and made my way there to find only two cars, a 2CV and a Renault Dauphine and a handful of stalwarts also as perplexed as I was. After a quick chat I set off back home. On the way I decided to pass up and over the climb to Laval Pradel out of Alès to give the RP something to do. On arrival I stoppped off at "Ets Jouvert", a haulage and civil engineering contractor at the entry to the village. Old Mr Jouvert died a few years ago but his son who now runs the company decided to create something in his memory. His dad has salted away a number of wartime military vehicles, which were just gathering dust in the back of their hangar. The son parked them all outside and created a memorial to the French Resistance (of which his father was part) and here it is. There are 11 vehicles in total, a Citroen 11BL "traction" a Jeep and a collection of american heavier trucks of various sorts.
[Image: 20190106-112202.jpg]
which reads " In August 1944 the FFI (French Interior Forces) and the 1st Division of the Free French Army passed here along the Regordane Way on route to Paris during the liberation of France"
[Image: 20190106-112219.jpg]
[Image: 20190106-112257.jpg]
As far as I can tell, none of the vehicle have been restored and are still in their original condition. Sadly over the past few years a degree of pilfering has occured on anything not bolted down... the Citroen's engine and gearbox disappeared one night.
I also took a "Little and Large photo parked next to a huge Caterpillar dumper...
[Image: 20190106-112650.jpg]
RE: What have you done today with your Austin Seven - bob46320 - 07-01-2019
Took the RN (late 1932) out for a spin after adjusting the clutch.  Engine / gearbox out (it was only -4 deg C)  made a thicker spacer ring which fits between the clutch fingers and the bearing pressure plate, all back in and the run was OK. There are several anomalies with my setup -
The clutch withdrawal collar is for a 1933  and the gearbox top is marked
2   R
3   1       However the gears  are
R    2
1    3
I can now engage 1st without a 'graunch'.  I'll give it a longer run before the floor panels / carpets are replaced.
BobH
RE: What have you done today with your Austin Seven - AustinWood - 07-01-2019
The earlier gearboxes had the layout as marked on the lid. The later ones are as as your gearbox actually is.
You have an earlier lid on a later gearbox.
