Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661
RE: What have you done today with your Austin Seven - Howard Wright - 15-10-2020
Hi Tony
Well that puts my misdemeanour of a wrongly labelled petrol can in perspective.  However the wife’s uncle (also now departed) drove his cars on red diesel. Where he got it from I’m not sure.......but he was the local vicar  Smile.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Mike Costigan - 15-10-2020
I can 'top' that: I've got a 500 gallon tank buried in front of my garage - it used to be the local taxi depot (an Austin 16 and an Armstrong Siddeley)!
RE: What have you done today with your Austin Seven - Charles P - 15-10-2020
I had to replace the oil fired heating with gas and was left with about 200 litres of central heating oil. I considered briefly the sneaky option to use it in a car and discovered that unless you have a very old vehicle (think 3rd world taxi type) the injection pump wouldn't last long. I could have diluted it with normal diesel but that's a faff and of course illegal (so I wouldn't do it!).
I ended up paying someone to take it away.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Ruairidh Dunford - 15-10-2020
It is very good for soaking heavily encrusted engines and axles etc. really helps to loosen the dirt and grime.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Hedd_Jones - 15-10-2020
(15-10-2020, 07:47 PM)Charles P Wrote: I had to replace the oil fired heating with gas and was left with about 200 litres of central heating oil. I considered briefly the sneaky option to use it in a car and discovered that unless you have a very old vehicle (think 3rd world taxi type) the injection pump wouldn't last long. I could have diluted it with normal diesel but that's a faff and of course illegal (so I wouldn't do it!).
Doh!. Mixed 20:1 with rapeseed oil its lubricity and cetane are very close to DERV. And perfectly fine in even a common rail.
It would have been worth buying a late Pug 205 dt just to burn it neat. I used to run my 306 with the same engine on Straight veg oil straight out of Lidl. Though a dash of turps helped with the diesel rattle when it was cold. I'd be lieing if I said I hadnt tried 28sec. My tractor loves it. The exhaust smells nicer too
RE: What have you done today with your Austin Seven - Tony Griffiths - 16-10-2020
(15-10-2020, 07:34 PM)Mike Costigan Wrote: I can 'top' that: I've got a 500 gallon tank buried in front of my garage - it used to be the local taxi depot (an Austin 16 and an Armstrong Siddeley)!
He's even got the pump as well... If Mike pours his old engine oil into it shouldn't be full - assuming we keeping IC-engined cars - until around 2285.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Mike Costigan - 16-10-2020
But then what do I do?  Angel
RE: What have you done today with your Austin Seven - andrew34ruby - 16-10-2020
This week we made and fitted the first door lining. Seats done by Simon Laxton, but the door is all by own work, with help from Christine of course. First we stripped down and fixed the sewing machine so I could sew this fancy pocket.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Greig Smith - 17-10-2020
Very nicely done indeed Andrew !!
Such an elegant colour combination
Aye
Greig
RE: What have you done today with your Austin Seven - Nick Lettington - 17-10-2020
Nothing special.  Wink
.jpg   20201017_161542.jpg (Size: 166.88 KB / Downloads: 243)
