What have you done today with your Austin Seven - Printable Version +- Austinsevenfriends (https://www.austinsevenfriends.co.uk/forum) +-- Forum: Austin Seven Friends Forum (https://www.austinsevenfriends.co.uk/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Forum chat... (https://www.austinsevenfriends.co.uk/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: What have you done today with your Austin Seven (/showthread.php?tid=1921) Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
RE: What have you done today with your Austin Seven - Howard Wright - 14-09-2020 Hi All I remved and replaced a 1 1/2 crank in a 1 5/16 crankcase many times while I was trial fitting it. I can think of a lot better words to describe this process. Unfortunately none will get past the censor ?. Cheers Howard RE: What have you done today with your Austin Seven - Jamie - 14-09-2020 It is reassuring to hear that I am not the only one who found it a job to remve the crankshaft. Much as I am looking forward to getting the engine running, I do not relish putting the thing back in again. Still, I need to sort out replacement bearings first as the roller and ball bearings are rough. Jamie. RE: What have you done today with your Austin Seven - Bob Culver - 15-09-2020 Hi Jamie Are the bearings really rough or is there a trace of dirt or a brush hair in them? The common failure mode is slight clearance, often largely the result of corrosion more than wear. I would be interested if conventional failure pitted bearings are ever encounterd. Unless rust pitted from long standing RE: What have you done today with your Austin Seven - Jamie - 15-09-2020 Hi Jamie Are the bearings really rough or is there a trace of dirt or a brush hair in them? The common failure mode is slight clearance, often largely the result of corrosion more than wear. I would be interested if conventional failure pitted bearings are ever encounterd. Unless rust pitted from long standing Hello, Bob. To be honest, I am not sure yet. I need to give them a good clean to check. I plan to use the ultrasonic cleaner to shift any grit and then warm air to dry them out thoroughly. Jamie. RE: What have you done today with your Austin Seven - Steve kay - 15-09-2020 I'll send out pictures when I have finished the job, but today I am going to make a box to put on the luggage rack into which I will put a pretend shotgun. Then along with owners of Austin Sevens, Morgans and a Marlin or two we will set off on Sunday to watch some modern machinery going up Shelsley. Going hunting, officer, look I am wearing a deerstalker! RE: What have you done today with your Austin Seven - David.H - 15-09-2020 I have tried to separate the housings from the rims of my rear lights (small round pattern with faceted glass lens) No doubt it is a mix of paint and corrosion, but they are not items to apply much heat to, not can they be gripped in a vice or with giant Sttillsons.....Soaking in penetrating fluid has not had any effect, not careful scraping around the outside visible join. One still has a rubber gasket retaining the lens, the other lens is loose. from a 1929 RK saloon RE: What have you done today with your Austin Seven - dickie65 - 15-09-2020 I did 5500 Rpm in fourth gear on the way to work at 6.30 this morning. ( Car has electrical rev counter in place of petrol gauge.) 3.25 x 19" tyres with modern sports ratio back axle. I managed to hold 6000 Rpm in third on a long uphill as well. The new radiator and four blade fan did the job well. RE: What have you done today with your Austin Seven - Spex - 15-09-2020 I have been told (by the manufacturer of mine if I remember correctly) to be wary of putting bearings in an ultrasonic cleaner for any period of time, as the constant shaking and hitting can damage the surfaces. I would ask Messers Giggle, Goggle and Gargle first. Peter RE: What have you done today with your Austin Seven - Tony Press - 16-09-2020 (15-09-2020, 07:09 AM)Jamie Wrote: Hi Jamie When drying don't use the old apprentice trick of spinning with an air gun- with an unloaded bearing rotating at many revs. the balls can slide smearing the tracks ![]() (15-09-2020, 10:39 PM)Spex Wrote: I have been told (by the manufacturer of mine if I remember correctly) to be wary of putting bearings in an ultrasonic cleaner for any period of time, as the constant shaking and hitting can damage the surfaces. I would ask Messers Giggle, Goggle and Gargle first.I haven't heard this- I would think it could take quite a while for an ultrasonic cleaner to cause false brinelling with an unloaded bearing but it could be worth limiting the time. RE: What have you done today with your Austin Seven - Jamie - 16-09-2020 Thank for the advice and suggestions on cleaning the bearings. I shall pop them in for a short while for a couple of times, turning them between times to expose different areas. I was going to dry them with a fan heater. Jamie. |
