Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
RE: What have you done today with your Austin Seven - Charles P - 09-08-2020
(09-08-2020, 04:19 PM)Malcolm Parker Wrote: I was following your progress on Resultsman, Steve.   Looks as if it was a good day at Shelsley.
More importantly Steve, in timed runs, you beat Dan. Make the most of it; it doesn't happen often!
54.50 at Shelsley in an unblown Class 1 Austin is a pretty fine time.
c
RE: What have you done today with your Austin Seven - Alan - 09-08-2020
That’s pretty good as Charles said. But, isn’t it steep?! Harewood is a far better place to be from a driving point of view, but just for being there, competing, Shelsley is unbeatable.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Steve Jones - 09-08-2020
c
That I beat Dan for once hasn't escaped me Charles but a win's a win and thank you very much.
He was trying though
.jpg   Shelsley 2020 - 2 comp.jpg (Size: 22.42 KB / Downloads: 707)
However, if you turn up in new overalls there's a good chance you'll upset the racing gods so what did he expect!!
Yes, Alan, it is steep and, to be honest, not that technical in a Class 1 Ulster with the exception of Bottom S. Keep planted and pointed is how it is for the rest. Harewood and Loton take a lot more thinking about but that's the beauty of our wonderful sport.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Steve kay - 10-08-2020
To the stalwart soul driving a Box Saloon down the A49 near Bromfield this morning, the cheerful wave from a 2CV going North was not merely being polite, but the driver was on MADS duties. This is Marches Austin Distribution Service, where the Citroen whizzes about exchanging tyres, crankcases and other vital components between Seven owners. Another time you could flag me down and see if you might need a rusty cylinder block, a sort of "Stop Me and Buy One" only not for ice cream.
RE: What have you done today with your Austin Seven - JohnD - 10-08-2020
This evening I removed the sump on my pearl, and discovered that it had a good coating of sludge within it. The car has recently had a bad oil leak, which I have narrowed down to the finger tight valve chest or the rather loose dynamo housing.
The concern I have is the sludge, my temptation is to while the sump is off give all the oil jets a clean out with brake/carb cleaner before I reassemble along with the oil pump.
The car has always had a good oil pressure but my concern now is this because its been full of sludge?
RE: What have you done today with your Austin Seven - Reckless Rat - 11-08-2020
Made the most of the slightly (and I mean slightly) cooler weather this morning to have a run out in the RP. Keeping away from the main roads which are full of holiday traffic at the moment, I did a round robin via La Grand' Combe, Champclauson, the Chateau de Portes and back. Paused for a quick comfort break en route with a photo op.
RE: What have you done today with your Austin Seven - bob46320 - 19-08-2020
Went shopping in the RN and just before I put her back into the garage, thought - Sounds a bit "throaty" for a 7. Quick inspection showed the tail pipe had detached from the silencer, fortunately the exhaust clamp was still there. Simple repair except none of the 7s spanners fitted!! Takes us back to the discussion as to wether we should use non BSW/BSF nuts and bolts on our 7s. And of course, the "U' bolt of the clamp is metric!
RE: What have you done today with your Austin Seven - Duncan Grimmond - 19-08-2020
I wheeled mine out of the workshop with every intention of going to the Post Office and it started raining 5 minutes later, I went in the tin top.
RE: What have you done today with your Austin Seven - andrew34ruby - 24-08-2020
Today the sun was shining, so to put a few more miles on the seven we went to Thirsk on some little roads. about 45 miles round trip and that makes 244 miles done since everything was re-built.
Stopping at Canal garage at Boroughbridge for petrol I asked him to see it it would take 2 or 3 gallons. Nineteen litres later the tank was full and as I put the filler cap on we saw the leak. It was pouring out petrol under the tank somewhere. I dived under and put my finger over the open pipe on the tank. He brought a draining tray out and I took my finger off to let about half a cup more petrol out, then it stopped. Does the overflow always pour a couple of litres on the floor if you brim the tank?
Anyway, the sun shone and we had a good afternoon out.
RE: What have you done today with your Austin Seven - dickie65 - 24-08-2020
I put a cylinder head into a bath of White Vinegar to give its insides a clean.
It will stay in its bath for a few days before pressure washing off and coating with Duck Oil.
