Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
RE: What have you done today with your Austin Seven - "Slack Alice" Simon - 01-08-2020
Depending on the type of flasher unit, a condenser or condensers connected across the contacts can help reduce the electrical "noise" that the Seven's system is famous for.
That is where I keep my spare condensed.
I  wouldn't mix incandescent and LED's in the same circuit.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Reckless Rat - 01-08-2020
On the RP, there are 6v incandescent bulbs in the indicators but a 6v LED for the warning lamp. It works fine. However, this is using a mechanical flasher relay which has a separate internal switch, and external terminal for the warning lamp and therefore its own circuit.
Beware of the flasher units selling on t'internet for motorcycles, which incorporate a buzzer. They claim to work on 6 or 12 volts, but they don't. Ask me how I know...
RE: What have you done today with your Austin Seven - charlie carpenter - 01-08-2020
Decided to take big 7 out to Loch Lomond. First outing since lock down. Great to be back out in 1 of the sevens.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Malcolm Parker - 02-08-2020
I took the Pytchley special out for another test run today, having set the brakes up yesterday.    As soon as I left my drive the heavens opened but i persevered.   No rainwater leaks and the Lucas electrical wiper motor worked, albeit slowly.  I seem to recall that these get faster once they have been going for a while?
Only problem is the handbrake catching on the front U/J of the Hardy Spicer propshaft.   I had a similar problem on the RL saloon.   I can't remember whether I loosened the rear engine mounts and pushed the engine over to the N/S a bit or whether I took a spacer out of the handbrake ratchet to move it over to the right a bit.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Steve Jones - 02-08-2020
1/8" thick washer under the rear engine mounts is the first and easiest thing to try. That fixed it on the Ulster. The Trials Chummy needed a reduced spacer to the ratchet but that was a long time ago as you'll recall.
Thanks for that, Steve, I'll give it a go.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Peter Naulls - 02-08-2020
Notwithstanding the running problems I'm having with the Ruby I headed out to the Moray countryside last night with my 15 year old daughter and found a suitable piece of private tarmac where she had a driving lesson. Within an hour she was changing up through the gears to third, then double de-clutching down into second.
She seems to have some mechanical empathy and wanted to get gear changes smooth rather than just being content to make it go. Steering in reverse doesn't come naturally apparently!
Peter.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Mike Costigan - 02-08-2020
(02-08-2020, 05:24 PM)Peter Naulls Wrote: ... Steering in reverse doesn't come naturally apparently!
Peter.
Does she ride a bicycle? Remind her how easy it is to run over your own foot when trying to manoeuvre a bicycle in reverse  Big Grin
RE: What have you done today with your Austin Seven - Claw12345 - 04-08-2020
I read all of the posts on this forum about how to fix a grungy fuel tank on my Opal. I went the route of using the POR product. It even fixed a few pin holes I discovered. I refitted the squeaky clean fuel tank on Saturday and after a bit of effort Dopey started right up. OMG what a difference!  Now all of a sudden I have too much power, the clutch can’t keep up!  Well you know what I mean...for an Austin 7 it seems pretty darn good. Now on to that wiring...
This forum is awesome btw...I look on here then I call my Dad, between the two I’ve been able to manage so far!
Charlie,
This is Chris Law...quite a blast from the past seeing your name pop up on here. Nice to see another familiar name. Glad to see your out and about in your big 7. Take care.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Reckless Rat - 04-08-2020
We are enjoying slightly cooler weather today before another heatwave at the weekend, so I thought I'd give the RP an airing. I drove a short distance to Alès, our nearest large town to see if I could find the Chemin de Saint-Julien, which is allegedly the steepest road in France and 5th steepest in the world. It took me a while to find it because it is actually a very narrow road on the hillside near the "Hermitage" chapel and viewpoint. Fortunately I found the top of the road and was able to go down it first to see what it was like. Whilst it is passable by vehicles, it is an "only just" for a modern and certainly large vehicles would not be able to negotiate the two very sharp bends without having to do a shuffle. Needless to say the dimension of an Austin Seven don't cause such problems. Once I had reached the bottom, I turned the car round and set off back up. The narrowness of the road and the tightness of the hairpins demanded 1st gear, but apart from that the car romped up to the top without any bother. I was rather impressed with the way the car performed. I took a video on my phone which I have posted on "whatsapp"
This is the car at the top of the climb, which is actually down on the left hand side of the photo
