Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
RE: What have you done today with your Austin Seven - Alan - 14-12-2018
Yes, me too.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Nigel Ricardo - 14-12-2018
Painting the garage floor with Screwfix own brand floor paint (very good), a bit of a pain as I have to move everything, wait for the floor to dry (24 hours ) and put everything back where it was and repeat on next section, its taken 1 week so far!
RE: What have you done today with your Austin Seven - Steve Jones - 14-12-2018
Stripped a 3 speed gearbox this afternoon as the start of building it back into a C/R version. Yes, it was cold but I always heat the casing by putting it in front of an electric fan heater for 30 minutes. That warmed it and the garage up and I confess to leaving the heater on whilst I took the gearbox apart. When I emerged at about 4.30pm, everything outside was frozen!
RE: What have you done today with your Austin Seven - Douglas Alderson - 15-12-2018
(14-12-2018, 07:40 PM)Nigel Ricardo Wrote: Painting the garage floor with Screwfix own brand floor paint (very good), a bit of a pain as I have to move everything, wait for the floor to dry (24 hours ) and put everything back where it was and repeat on next section, its taken 1 week so far!
Re painting the floor are you heating the garage or just letting the air blow through to dry the floor, also is this on concrete or a ready painted floor.  Sorry for all the questions but I was planning to do the same but thought the weather was too bad and was going to wait until the summer.  But from what you have said may be a busy Christmas.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Dave Wortley - 16-12-2018
Yesterday I went to the scrapyard with A7 cranks (all cracked) plus a very damaged 1930 crankcase which the owner put on display in his office. He appreciates old bits and has a stock of stuff people bring in. Could be the wrong job for a sentimentalist.
RE: What have you done today with your Austin Seven - David.H - 16-12-2018
Successfully started the "new" AD Chummy, which I think may be finding it's return to it's homeland a bit of a shock after California! Drove it round the block to a friendly neighbour's empty garage and was delighted to find how briskly (a relative term!) it went....It also stopped had enough oil pressure, charged and steered ok. A result! I will now set about rewiring....one bit at a time!
RE: What have you done today with your Austin Seven - jansens - 17-12-2018
I've been pondering how I can get the engine into my special when the time comes. Bit tricky by myself and although I do have a chain block and suitable beam maneuvering the car under it is a pain. I looked at getting a little engine crane but they are 1. expensive (over NZ$300 or so), 2, a pain to store and 3, not much use for anything else. I figure an Austin 7 engine and gearbox isn't THAT heavy so some sort of frame I can hang the chain from would do it.
Then I saw these little scaffolds at the local Bunnings for NZ$250 (and $50 delivery). It's rated for 224kg and give a 1.25m height lift.
[Image: main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_it...alNumber=2]
Now it's wide enough to drive the Austin under it (and the MGB too actually). All I needed to do was 'fix' the height. The holes for the platform only go so far up but it was easy enough to drill new ones at the top of the legs with the step drill (extremely handy tool to have those).
So after modifying the thing into a rolling health and safety violation I ended up with this:
Now I wouldn't want to stand on it up that high but I think if I cut a small hole in the wooden floor and lay across a piece of steel rebar I can hang the chain block under the platform from the bar and then easily lift and drop the engine in. I was wondering if I need a chain or rope or something across the legs at the bottom to stop them splaying out but I don't think that's going to be necessary at all. It's actually quite sturdy.
It fits neatly against the wall, sliding over the top of my sandblasting cabinet when not used and it provides extra storage on top of it. And of course I can still use it as mobile scaffolding for jobs about the house.
Simon
RE: What have you done today with your Austin Seven - Chris Garner - 17-12-2018
Motored down to the supermarket yesterday in the Top Hat. Waiting at the traffic lights I became aware of someone trying to attract my attention. There next to the car were two rather lovely blonde ladies in jogging outfits, waving and smiling. On my return I caught up with them, and giving them a few toots of the Rist's, was again rewarded by waves and laughter.
Should I ditch the car and take up jogging?...perhaps not!
RE: What have you done today with your Austin Seven - Michael D - 17-12-2018
Chris..... you should've offered these jolly joggers a ride.....
RE: What have you done today with your Austin Seven - AllAlloyCup - 17-12-2018
On Thursday helped the Moose, move hoose, along with its workbenches.
Looking forward to seeing Colin’s mean machine,
in hill climb action in 2019.
