Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
RE: What have you done today with your Austin Seven - Reckless Rat - 16-04-2020
As far as the Mem'Sahib at chateau Rekkers is concerned, " The answer is No, now what's the question?"
RE: What have you done today with your Austin Seven - AustinWood - 16-04-2020
Today I took the Austin into Galashiels to shop at M&S Food. An excellent outing. Put a smile on many people's faces as I passed.
While waiting in the queue the older man from the couple in front of went over to inspect the car. In the conversation that followed he told me that his first car was a Ruby Tourer (Open Road?). He'd lent it to a friend one day who returned it with a full tank of fuel. The car was not used to such extravagance and the petrol tank fell off soon afterwards.
I had a similar experience when a student in Dundee in 1967. I heard a grating noise behind and stopped to find the petrol tank being dragged along the road by the petrol pipe. Fortunately I had a spare front brake cable in the car with which I lashed it back in place. It survived till the end of term.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Dave Wortley - 16-04-2020
I have been making a tool to reface the area on the crankcase that had the front main bearing lip. I made one earlier which has done 2 cases but it was hard work to operate reliably. I need to do this for the original engine of the family heirloom RN saloon. The arrangement is an old crank with a single point lathe tool mounted in a hole in the front web. The crank is fitted in the case via slightly relieved front and  rear bearings. Just one front bearing.  Flywheel fitted to the crank, brackets either side of the flywheel fastened to the top of the crankcase using the 3 rear block studs and the top 2 case to gearbox studs. Adjusting screws fitted on both brackets bearing on back and front face of the flywheel to control the depth of cut. Another bracket on the 2 bottom most studs also. 3 brackets total. I will turn the flywheel crank assembly  with a socket and long handle on the flywheel nut. Cost zero (that's what I like!)but hours many. Plenty of time at the moment as not looking after grandchildren.
RE: What have you done today with your Austin Seven - andrew34ruby - 20-04-2020
Rather a memorable day yesterday for my seven. First time for about 35 years - it moved under it's own power!
RE: What have you done today with your Austin Seven - dickie65 - 20-04-2020
Hi Dave,
I have a bit of alloy bar that runs in a couple of old crank bearings. it has a ground down punch as a flycutter an I use a cordless drill to drive it.
It is out on loan at the moment.
Congrats to Andrew34 Ruby well done for forward progress and backwards I hope.
I was naughty again today and took the Type 65 to work, I checked the rad before driving home only to find the level below the header tank.
Topped up and drove home then re checked to find all the water gone again, engine running really well so re filled it and I fitted a plastic hose onto the overflow blocked the cap and put a bit of air into it I found it has a leak at the base of the header tank ( split seam ) and a leak from the tubes at the top right.
So my guilty pleasure will have to be stopped till its fixed.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Reckless Rat - 20-04-2020
Cleared the three bears out of the garage for a spring clean...
RE: What have you done today with your Austin Seven - David.H - 20-04-2020
Tin of Bar's leaks...
Hi David,
As its a hard driven car I will get it repaired properly or re cored.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Dave Wortley - 21-04-2020
Dickie 65, I was wondering how you control the axial location of your alloy bar/ flycutter.
Cheers,
Dave.
RE: What have you done today with your Austin Seven - Andy Cawley - 21-04-2020
Engine out.
